DJControl Inpulse 500
Controlador de DJing USB de 2 decks para o Serato DJ Lite e DJUCED (incluídos) – interface de áudio integrada, 16 pads RGB retroiluminados, jog wheels grandes, misturador por hardware integrado e pés retrácteis.
EXCLUSIVA NA LOJA ONLINE DA HERCULES:
- Mala de transporte para o controlador Hercules DJControl Inpulse 500 (Vendida à parte)
Pontos-chaves:
- Controlador de DJing USB de 2 decks com interface de áudio integrada e misturador de entrada por hardware das entradas de áudio.
- 16 pads RGB retroiluminados, função de vinil, botões Loop In/Loop Out.
- Transições suaves e originais entre faixas graças à área Filter/FX. Jog wheels grandes com deteção táctil para fazer scratch.
- Concebido com pés retrácteis/extensíveis, para levantar o controlador: mantenha-o a salvo de bebidas entornadas!
- Misturador de entrada por hardware integrado: pode inclusive adicionar um efeito de filtro a uma fonte de áudio externa (smartphone, leitor multimédia, etc.) e ligar o seu microfone.
- Alimentado via USB, com múltiplos conectores (entrada de microfone equilibrada; 2 x jaque de 6,35 mm + 2 x saídas principais RCA; minijaque estéreo de 3,5 mm + 2 x entradas auxiliares RCA; minijaque estéreo de 3,5 mm + saídas de auscultadores com jaque estéreo de 6,35 mm).
- Sincronize manualmente as suas faixas como um profissional com os guias Beatmatch, disponíveis tanto no Serato DJ Lite como no DJUCED.
- Siga as sugestões feitas pelo Intelligent Music Assistant (IMA) para um excelente repertório no DJUCED, ou deixe que seja o Serato a ocupar-se da mistura com a funcionalidade Autoplay.
- Mistura com serviços de streaming de música, incluindo o TIDAL e o SoundCloud GO+ no Serato DJ Lite e o Beatport LINK e o Qobuz no DJUCED (é necessária a subscrição do serviço de streaming de música).
- Inclui o Serato DJ Lite e o DJUCED. Compatível com o Serato DJ Pro.
O CONTROLADOR DE DJING QUE O LEVARÁ ATÉ ONDE QUER IR!
Concebido especialmente para o ajudar a dar os primeiros passos no DJing, aperfeiçoar as suas técnicas e atuar ao vivo, o DJControl Inpulse 500 é um excelente companheiro para todas as suas necessidades:
-Repleto de funcionalidades: o DJControl Inpulse 500 possui todas as funcionalidades, modos e conectores de que necessita para misturar em frente a um público.
-Preciso: resolução de alta definição nas jog wheels, com um anel fácil de utilizar. A interface de áudio do controlador possui tecnologia de processamento de sinais digitais VELVET SOUND de topo de gama (AKM).
-Construção sólida: suporte de metal robusto no misturador, pads RGB de borracha, pés retrácteis antiderrapantes e mais.
-Acessível: misturar é fácil graças aos práticos guias de luzes do controlador. Orientam-no quando está a misturar em público.
TRANSIÇÕES SUAVES E ORIGINAIS
A área Filter/FX permite-lhe personalizar o seu repertório com os efeitos disponíveis no Serato DJ Lite e DJUCED. Pode inclusive combinar a ação do filtro num efeito no DJUCED!
MISTURADOR DE ENTRADA POR HARDWARE INTEGRADO
O botão AUX FILTER permite-lhe adicionar um efeito de filtro a uma fonte de áudio externa (smartphone, leitor multimédia, recetor de microfone sem fios, etc.) – independentemente do software! (Entradas: minijaque estéreo de 3,5 mm ou 2 x RCA)
PÉS RETRÁCTEIS SÓLIDOS
O DJControl Inpulse 500 tem 8 cm de altura com os pés estendidos. Eleve a sua mistura: passe fios por baixo e proteja o controlador de bebidas derramadas. A base é retroiluminada quando os pés estão estendidos (ou seja, abertos).
PREPARE-SE RAPIDAMENTE
Alimentado via USB, o DJControl Inpulse 500 possui as saídas principais de que necessita para ligar os seus altifalantes (2 x jaque de 6,35 mm + 2 x RCA), mais dois conectores para auscultadores (minijaque estéreo de 3,5 mm + jaque estéreo de 6,35 mm).
SINCRONIZE AS SUAS FAIXAS MANUALMENTE
É fácil misturar manualmente uma faixa noutra com os guias de luzes BEATMATCH GUIDE, os quais são suportados tanto pelo DJUCED como pelo Serato DJ Lite.
LIGUE O SEU MICROFONE – MESMO SEM SOFTWARE!
Ligue o seu microfone à entrada equilibrada, e utilize os botões High EQ e Low EQ para ajustar a sua voz para que possa ser ouvido claramente quando estiver a atuar.
ASSISTENTE
O Intelligent Music Assistant (IMA) no DJUCED sugere as faixas seguintes adequadas para reprodução disponíveis na sua biblioteca de música, assim como no Beatport LINK (é necessária a subscrição do Beatport).
Ative o Assistente para iniciar a funcionalidade Autoplay no Serato DJ Lite.
AJUSTE O CROSSFADER
Ajuste facilmente a amplitude do crossfader de acordo com o seu estilo de música. Utilize o curve switch para alterar a curva do crossfader diretamente no controlador (para misturar, fazer scratch ou desligado)!
DJ ACADEMY
Siga o curso de 7 dias da DJ Academy com o THE DJ COACH. > MAIS INFORMAÇOES
APENAS NA LOJA ONLINE DA HERCULES
Receba um pacote gratuito de capas de controlos amarelas
