WAE Outdoor 04Plus
Plus que 4 en stock
Made for riders* *Conçu pour les riders
  • IP66 Résiste à l’eau et à la poussière
  • Résiste aux chocs
  • Pas de vis ¼ pour support multi usages
19,99 € 0,07 €
En stock
DESCRIPTION
Haut-parleur sans-fil conçu pour les riders ! L’idéal pour vivre tous vos rides avec encore plus d’intensité grâce à la musique, l’idéal pour vous galvaniser ou vous entrainer
Certifié IP 66 : résistant à l’eau, et totalement protégé contre la poussière, le sable, la boue
Résistant aux chocs : embouts caoutchouc renforcés.
Un son clair et très puissant pour une écoute optimale en conditions extérieures (vent, rue) : haut-parleur 2.0 monobloc + driver passif de décompression
Technologie sans-fil Bluetooth® 3.0 A2DP. Compatible avec les équipements Bluetooth® - téléphones et smartphones , tablettes, ordinateurs (Windows® Vista, 7 & 8, Mac® OS X)
Autonomie de la batterie de plus de 12 heures
Connexion possible de deux sources audio Bluetooth® simultanément, et passage de l’une à l’autre très simplement.
Boutons de contrôle de volume + et -, des morceaux écoutés suivants et précédents, pause et lecture
Interrupteur ON/OFF et entrée ligne secondaire,
Câble de recharge USB inclus. Compatible avec les chargeurs 5V micro USB.
Crochet de fixation sécurisé pour dragonne.
Pas de vis de fixation de support normalisé (exemples : support d’accroche sur vélo, trépied , ventouse).
Application dédiée Android et iOS pour votre téléphone
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance RMS : 2 X 2,5W RMS
Puissance de crête : 10W
Réponse en fréquence: 130Hz - 20.000 Hz
Dimensions du satellite seul : H: 61 mm / P: 61 mm / l: 151 mm
Poids : 280 gr
Batterie rechargeable Li-on 3,7V 1500 mAh
Satellites isolés magnétiquement pour ne pas perturber votre environnement
Produit conforme à la norme RoHS
CONTENU DE LA BOITE
- 1 kit monobloc Bluetooth IP66
- 1 câble d’alimentation USB
- 1 dragonne
- 1 certificat de garantie
- 1 manuel de l’utilisateur
Rédigez votre propre avis
