WAE BTP04 OUTDOOR
Sólo queda 1
Bluetooth® Portable Speaker ¡Vive la "aventura en exteriores" con tu música!
Altavoz inalámbrico certificado IP64: resistente al agua y al polvo
29,99 €
Disponible
  • Altavoz inalámbrico certificado IP64: resistente al agua y al polvo.
  • ¡Perfecto para disfrutar de todas tus actividades y aventuras en exteriores con tu música favorita! Tu música te seguirá a cualquier parte, sin que pierdas ni un beat: ¡en el parque patinando, en la playa, en tus paseos en bici, mientras esquías!
  • Altavoz individual estéreo Bluetooth® 2.1 + EDR (A2DP).
  • Compatible con dispositivos Bluetooth®: teléfonos móviles y smartphones, tabletas, ordenadores (Windows® Vista / 7 / 8, Mac® OS X®).
  • Incluye sistema de carga sobre la marcha. Ofrece más de 14 horas de duración de la batería.
  • Disfruta de claridad de audio: dos drivers activos de banda ancha, más un driver pasivo con amplificación de bajos.
  • Extremos de goma que mejoran la resistencia a los golpes, y rejilla protectora doble para drivers.
  • Micrófono incorporado que te permite hacer llamadas con manos libres.
  • Interruptor On/Off y clavija de entrada de línea mini-jack hembra de 3,5 mm.
  • Usando el cable USB incluido, conecta fácilmente altavoces WAE* Outdoor BTP04 entre sí.
  • Gancho de sujeción seguro, muñequera, mosquetón.
  • Rosca de tornillo de tamaño estándar para un montaje fácil (ejemplos: trípode, montaje con ventosa, montaje en bici, etc.).
  • El modo de receptor Bluetooth® permite utilizar la función Bluetooth® con un sistema estéreo (o cualquier otro sistema de audio). ¡Escucha la música almacenada en tu dispositivo Bluetooth® en tu sistema estéreo favorito!
Especificaciones técnicas
  • Potencia RMS: 2 x 2 W RMS
  • Pico de potencia: 8 W
  • Respuesta de frecuencia: 130 Hz - 20.000 Hz
  • Dimensiones del altavoz: 61 (A) / 151 (A) / 61 (F) mm
  • Peso: 280 g
  • Batería recargable de Li-ion (iones de litio) de 3,7 V y 1.200 mAh
  • Sistema apantallado magnéticamente para no interferir en sus alrededores
  • Producto compatible con RoHS
Instalación del sistema de audio
Enciende el Bluetooth® en tu smartphone y conéctalo con el altavoz, y ya estás listo para disfrutar de tu música.
Instala la aplicación WAE* para controlar el altavoz de forma remota. Sube o baja el volumen del altavoz con tu smartphone, activa los efectos de audio y los ajustes predefinidos del ecualizador.
Disfruta de una enorme base de datos de estaciones de radio Web y de un reproductor genial para escuchar tus listas de reproducción de iTunes® favoritas.
Gracias al icono de selección de dispositivos, puedes decidir dónde se reproducirá el sonido: en tu dispositivo o en el altavoz.
Función de receptor Bluetooth®
Envía tu música mediante Bluetooth® a un sistema estéreo o a cualquier otro sistema de audio equipado con un conector de entrada de línea.
Contenidos de la caja
  • Altavoz individual Bluetooth® IP64
  • Cable de carga USB y cable conector de salida de línea mini-jack macho de 3,5 mm
  • Muñequera
  • Mosquetón
  • Certificado de garantía y manual del usuario
Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta
