Mon panier 0 Article(s)
Le panier est vide
WAE BTP03 Noir/Vert
Description rapide
Haut-parleur Bluetooth® compact et puissant; l’un des plus puissants de sa catégorie, offrant un son de qualité.
En savoir +
Disponibilité : En stock
Plus que 1 en stock
99,99 € ( Dont éco-participation: 0,25 € )
      WAE BTP03 Noir/Vert
      Move your mouse over image
      Plus de vues
      • WAE BTP03 Noir/Vert
      • Description du produit
        Détails
        Description
        • Haut-parleur Bluetooth® compact et puissant; l’un des plus puissants de sa catégorie, offrant un son de qualité
        • Simplicité d’utilisation, facilité de déplacement et énorme autonomie dans sa catégorie
        • Batterie rechargeable haute capacité offrant plus de 12 à 15H de musique à 80 db
        • Fonction main libre, micro intégré derrière la grille. Touche discrète de prise de ligne. Appuyez juste dans l’angle droit du kit.
        • Port USB 5V-500 mA intégrée à l’arrière du kit pour recharger un cellphone ou un smartphone.
        • Line in, line out pour diffuser le son avec la technologie sans fil Bluetooth® sur une chaine stéréo ou un kit audio
        • Possibilité de mémoriser jusqu’à huit appareils différents
        • Fonction A2DP multipoint qui permet de connecter deux appareils en même temps. Quelques secondes suffisent pour passer de l’un à l’autre (le temps de connexion dépend du smartphone)
        • Grille métal, double évent de graves en façade.
        • Application fournie pour contrôler le haut-parleur avec votre smartphone ou votre tablette.
        Caractéristiques techniques
        • Puissance RMS : 2* 5W RMS
        • Puissance de crête : 20W
        • Réponse en fréquence: 80Hz - 20.000 Hz
        • Dimensions du satellite seul : H:90 mm ( avec poignée 120 mm) / P: 100mm / l: 235 mm
        • Poids : 1450gr
        • Batterie rechargeable Lithium-polymère 3,7V 4000mA
        • Satellites isolés magnétiquement pour ne pas perturber votre environnement
        • Produit conforme à la norme RoHS
        Installation du système audio
        Activez simplement la fonction Bluetooth® de votre smartphone et connectez-le à l’enceinte ; vous voilà prêt à profiter de votre musique !
        Installez l’application WAE* et contrôlez votre enceinte du bout des doigts. Augmentez ou réduisez le volume de votre enceinte depuis votre smartphone, activez les effets audio et ajustez l’égaliseur prédéfini.
        Profitez d’une immense base de données de webradios et d’un lecteur sympa pour écouter vos playlists de morceaux préférés sur iTunes®.
        L’icône de sélection d’appareil vous permet d’indiquer où vous souhaitez diffuser le son : sur votre smartphone ou sur l’enceinte WAE*.
        Contenu de la boîte
        • 1 kit monobloc Bluetooth®
        • 1 câble d’alimentation USB
        • 1 prise secteur USB 110/220v
        • Certificat de garantie et manuel de l’utilisateur
      • Commentaires
        Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer
